Configuração do Driver
Os parâmetros [P] de configuração deste Driver não são utilizados. Todas as configurações são executadas na janela de configurações, mostrada na figura a seguir.
Aba MProt
Aba MProt
As opções disponíveis para o grupo General estão descritas na tabela a seguir.
Opções disponíveis no grupo General
Default Slave Address
Pode ser utilizado como o endereço padrão para qualquer Tag. Deixe o parâmetro N1 em 0 (zero) para que seja substituído pelo endereço padrão
Network
Seleção do protocolo. As opções disponíveis são PPI, MPI, ISOTCP, ISOTCP243 ou IBHLinkMPI. Os grupos PPI, MPI ou ISOTCP/ISOTCP243 nesta aba são habilitados ou desabilitados conforme a seleção de um protocolo
Local Address
Endereço deste Driver na rede. Pode ser selecionado arbitrariamente
As opções disponíveis para o grupo PPI estão descritas na tabela a seguir.
Grupo PPI
Grupo PPI
Opções disponíveis para o grupo PPI
PPI Multi Master
Informa a este Driver que existem outros Mestres na rede
Application Timeout (ms)
Tempo máximo de comunicação para cada Tag, em milissegundos. Disponível apenas quando este Driver é Multi-Mestre
Operation delay (ms)
Tempo de parada para o intervalo entre operações de comunicação, em milissegundos. Selecione a opção only for write para indicar a aplicação deste intervalo apenas para operações de escrita. Para mais informações, consulte a nota a seguir
NOTA
A opção Operation delay (ms) adiciona um tempo mínimo de espera que deve haver entre o fim de uma operação de leitura ou escrita e o início de outra operação. Utilize um valor diferente de 0 (zero) nesta configuração apenas em caso de falhas de comunicação ocasionadas pela inércia de processamento de um equipamento. As operações de escrita são as mais prejudicadas, pois normalmente são aleatórias, e para estas operações existe a opção only for write. Se esta opção não está selecionada, a espera aplica-se à operações de leitura e de escrita. Se está selecionada, aplica-se apenas às operações de escrita, que é o recomendado. Note que o acréscimo de um tempo de espera pode diminuir o desempenho de uma aplicação.
As opções disponíveis para o grupo MPI estão descritas na tabela a seguir.
Grupo MPI
Grupo MPI
Opções disponíveis para o grupo MPI
Highest Station Address
Indica o maior endereço disponível na rede, para que nos modos PPI e MPI este Driver encontre outros possíveis Mestres na rede. Devem ser inseridos apenas os valores 15, 31 ou 63
Profibus Speed
Velocidade nominal de uma rede Profibus
As opções disponíveis para o grupo ISOTCP / ISOTCP243 estão descritas na tabela a seguir.
Grupo ISOTCP / ISOTCP243
Opções disponíveis para o grupo ISOTCP / ISOTCP243
Extra Connections
Número de conexões TCP adicionais que podem ser criadas para melhorar o desempenho da comunicação
Max Simult Req
Número máximo de variáveis simultâneas em um único pedido. Esta configuração pode ser usada para melhorar significativamente o desempenho da comunicação, desde que se utilize um valor maior que 0 (zero) na opção Extra Connections
Source TSAP (hex)
Número formado por um Word em hexadecimal que identifica o TSAP local no protocolo
Connection type
Tipo da conexão. Os valores possíveis são PG, OP ou PC. Deve ser selecionada de acordo com a configuração na CPU
Watchdog period (ms)
Intervalo, em milissegundos, para expiração do Tag de Watchdog. Se este Tag existe e o valor não varia neste intervalo, este Driver realiza a troca de endereço IP
Use Dest. TSAP
Se esta opção está selecionada, habilita a entrada de valores de Dest. TSAP. Se esta opção não está selecionada, habilita a entrada de valores de Rack, Slot e Connection type
Use default TSAPs
Se esta opção está selecionada, utiliza valores TSAP padrão e assim desabilita a entrada de valores de configuração de Source TSAP, Dest. TSAP, Connection Type, Rack e Slot
Source Ref. (hex)
Número formado por um Word em hexadecimal que identifica a referência local (source reference) no protocolo. Somente é liberada quando a opção Use default Source Ref não está selecionada
Rack
Número do rack da CPU principal de destino
Slot
Número do slot da CPU principal de destino
Dest. TSAP (hex)
Número formado por um Word em hexadecimal que identifica o TSAP de destino no protocolo
Backup 1 / Backup 2 / Backup 3
Habilita a entrada de valores de rack, slot ou TSAP de destino da(s) respectiva(s) CPU(s) de backup, para uso em sistemas com redundância que sejam de valores diferentes da CPU principal
Para que a comunicação deste Driver funcione com o modelo de equipamento Siemens S7-1200, selecione a opção ISOTCP, desmarque a opção Use default TSAPs, configure a propriedade Source TSAP (hex) para o valor "0100" e defina as opções Connection type como PG, Rack com o valor 0 (zero) e Slot com o valor 1 (um).
NOTAS
•Ao selecionar os protocolos ISOTCP ou ISOTCP243, todos os Tags no objeto Driver de Comunicação devem ter o parâmetro N1 ou B1 configurado em 0 (zero) e o parâmetro Default Slave Address também configurado em 0 (zero).
•Os parâmetros Source Ref e Source TSAP devem ser considerados apenas em casos muito particulares. Devido à execuções bem sucedidas em uma enorme gama de topologias, recomenda-se manter a opção Use default Source Ref sempre selecionada e o valor de Source TSAP sempre em "0100".
•Quando a opção Use Default TSAPs está selecionada em conjunto com o protocolo ISOTCP, o valor de Source TSAP é "0100" e o valor de Dest. TSAP utilizado é "0202".
•TSAP vem do inglês Transport Service Access Point, e é uma terminologia utilizada no protocolo ISO.
•Quando se utiliza adaptadores seriais PC - PPI/MPI, tem sido bastante usual a necessidade de configurar o handshaking na aba Serial da janela de configurações deste Driver. Apenas o controle de RTS deve ser configurado em ON. Havendo insucesso de comunicação nos testes iniciais com este Driver, convém experimentar esta mudança, RTS Control configurado como ON e refazer o teste.
