Tags de Coleta SOE |
A coleta SOE de eventos é executada com a utilização dos Tags descritos a seguir, por meio de uma comunicação ISOTCP com o CLP.
•B1: 0 (zero)
•B2: 391 (Tipo de dados = 3 × 100 + Área de dados = 91)
•B3: Número do bloco DB. Caso a memória contenha um bloco DB único ou não especificado, preencha com o valor 1 (um)
•B4: Não utilizado
O Tag Bloco de consulta dos Registros de Controle deve conter quatro Elementos para retornar os seguintes valores:
•Elemento 1: Status da tabela
•Elemento 2: Ponteiro de gravação
•Elemento 3: Status da aquisição
•Elemento 4: Limite máximo de itens do buffer circular
Para uma descrição de cada um destes Registros de Controle, consulte o tópico Preparando a Coleta SOE.
•B1: 0 (zero)
•B2: Tipo de dados × 100 + Área de dados = 90
•B4: Não utilizado
O Tag Bloco de Coleta de Dados deve conter um número de Elementos correspondente ao número de valores de tipo de evento n que compõem um único evento. Se o evento é composto por um único valor, dimensione o Tag Bloco de Coleta de Dados com apenas um Elemento. Caso o evento seja composto por dois valores, o Tag Bloco deve ser dimensionado para dois Elementos, e assim por diante. Utilize o parâmetro B2 do Tag Bloco para indicar o tipo de dados associado aos valores do evento.
NOTAS |
•Todos os valores que compõem um evento devem ser do mesmo tipo de dados, assim como cada tabela DB do CLP deve ser preenchida por um mesmo tipo de evento. •As Áreas de Dados 90 e 91 existem para serem utilizadas somente no nível lógico de aplicação do usuário. Em nível de protocolo, ambos os Tags trabalham na Área de Dados 9 (DA_V) do CLP automaticamente. |
