Preparando a Coleta SOE
Antes de utilizar os Tags de Coleta SOE, é preciso preparar um equipamento com a construção de uma Tabela DB (área V) e o desenvolvimento de uma lógica programável compatível com os procedimentos de coleta SOE desenvolvida para este Driver.
Tabela de Eventos SOE
Esta tabela tem como objetivo dimensionar o tamanho do buffer de eventos e gerenciar a entrada e a saída destes em uma rotina de buffer circular. Esta tabela é constantemente atualizada, tanto por um equipamento quanto por este Driver.
A Tabela de Eventos SOE deve conter registros de controle e de armazenamento de eventos, com base na estrutura de dados descrita na tabela a seguir.
Estrutura de dados
Endereço
Tipo de Dados
0.0
STRUCT
+0.0
Status da tabela
WORD (16 bits sem sinal)
+2.0
Ponteiro de gravação
+4.0
Status da aquisição
+6.0
Limite máximo de itens do buffer circular
+8.0
Buffer circular
ARRAY[1..n] (limite de itens definido pelo usuário)
 +0.0
STRUCT
 +0.0
TIMESTAMP_LOLO (ano)
 +2.0
TIMESTAMP_LOHI (dia e mês)
 +4.0
TIMESTAMP_HILO (hora e minuto)
 +6.0
TIMESTAMP_HIHI (segundo e milissegundo)
 +8.0
 Valor do tipo de evento 1 (um)
   Tipo de dados de um evento, definido pelo usuário
 +n.0
 Valor do tipo de evento 2 (dois)
   Repete o mesmo tipo de dados
 +n.0
 Valor do tipo de evento 3 (três)
 +n.0
 Valor do tipo de evento n
 =n.0
END_STRUCT
=n.0
END_STRUCT
Descrição dos Registros de Controle dos Eventos
•Status da Tabela: Deve ser mantido exclusivamente por um equipamento, indicando o número de eventos disponíveis para a leitura no buffer circular. Deve ser atualizado por um equipamento sempre que novos eventos são adicionados ao buffer circular, ou após a conclusão da coleta de eventos por uma aplicação, o que pode ser detectado pela mudança no Status da Aquisição
•Ponteiro de Gravação: Deve ser mantido exclusivamente por um equipamento, indicando o índice, começando em 0 (zero), da posição onde deve ser inserido o próximo evento. O índice deve ser incrementado por um equipamento a cada nova inserção de eventos no buffer circular, voltando ao índice 0 (zero) após alcançar o limite máximo do buffer circular
•Status da Aquisição: Deve ser mantido por um equipamento em conjunto com este Driver, indicando o número de registros já lidos a cada transação. Após cada coleta, este Driver escreve neste registro o número de eventos que conseguiu ler. Ao detectar esta modificação, um equipamento deve imediatamente descontar este valor escrito por este Driver do Status da Tabela, e então zerar o Status da Aquisição
•Limite Máximo de Itens do Buffer Circular: Valor constante que especifica o limite máximo de eventos a armazenar no buffer circular antes do ponteiro voltar para o índice 0 (zero). Deve conter exatamente o valor limite do Array dimensionado para os eventos do buffer circular
Descrição dos Registros de Armazenagem dos Eventos
•TIMESTAMP: Horário da ocorrência de um evento
•Valor do Evento: Valor do evento ocorrido, que pode ser composto por 1 (um) ou n valores, todos com o mesmo tipo de dados, e que são agrupados para o mesmo TIMESTAMP gerado na ocorrência de um evento
Formato de um TIMESTAMP
Um TIMESTAMP é representado por quatro Words, conforme a estrutura de dados descrita na tabela a seguir.
Estrutura de dados
Word
Conteúdo
Intervalo
0
Ano
Entre 0 (zero) e 65535
1
Dia e mês
ddddddddmmmmmmmm
2
Hora e minuto
hhhhhhhhmmmmmmmm
3
Segundo e milissegundo
ssssssmmmmmmmmmm
•O primeiro Word contém um valor inteiro referente ao ano
•O segundo Word está dividido em parte alta para representar o dia e em parte baixa para representar o mês
•O terceiro Word está dividido em parte alta para representar as horas e em parte baixa para representar os minutos
•O quarto Word usa os seis bits mais altos para representar os segundos e os 10 bits mais baixos para representar os milissegundos
Procedimento de Aquisição
Um equipamento deve iniciar a inserção dos eventos no sentido crescente, a partir do endereço base da tabela, referente ao início do buffer circular. A cada novo evento inserido, o ponteiro de gravação deve ser incrementado, passando a apontar para o próximo endereço disponível do buffer.
Este Driver executa a leitura do evento mais antigo para o mais recente. O endereço do início da leitura é calculado por este Driver através do valor do Ponteiro de Gravação e do Status da Tabela.
Se o número de eventos disponíveis é maior que o máximo permitido em um único frame de comunicação do protocolo, este Driver executa múltiplas leituras em bloco, atualizando o valor do Status da Aquisição no final do processo com o número total de eventos lidos.
Ao detectar que este Driver escreveu um valor maior que 0 (zero) no Status da Aquisição, um equipamento deve imediatamente subtrair o valor do Status da Aquisição do valor do Status da Tabela e zerar o Status da Aquisição.
Um equipamento pode inserir novos eventos na tabela durante o processo de aquisição por este equipamento, desde que não ocorra overflow do buffer circular, incrementando o Status da Tabela.
A figura a seguir apresenta um pequeno fluxograma, em formato de Diagrama de Atividades UML, com uma sugestão de implementação para a lógica de um equipamento.
Fluxograma SOE
Fluxograma SOE
