Leitura Automática de Arquivos
Este Driver permite capturar arquivos de curvas de forma automática de um módulo MP85. Para habilitar a leitura automática de arquivos, selecione a opção Enable file scan na aba MP85 da janela de configurações.
A opção Scan time permite configurar de quanto em quanto tempo este Driver verifica a existência de novos arquivos, através da leitura de um objeto File Transfer Length. Caso a leitura deste objeto retorne um valor não nulo, o procedimento de leitura é iniciado automaticamente, em uma thread executando em segundo plano.
Após a conclusão deste procedimento de leitura, este Driver automaticamente grava os arquivos no caminho selecionado na janela de configuração, conforme o tipo de arquivo.
Após a aquisição dos dados, um equipamento gera arquivos de resultado e arquivos de curva. Um arquivo de resultado, com a extensão .R85, é gerado primeiro e contém diversos parâmetros de medição. Um arquivo de curva, com a extensão .C85 para leituras bem-sucedidas ou .D85 para leituras com erro, é gerado imediatamente após, e contém os dados lidos.
A janela de configuração deste Driver permite configurar caminhos distintos para a gravação destes tipos de arquivos nas opções Result file path e Curve file path, respectivamente. Os nomes dos arquivos gravados são os mesmos retornados por um equipamento. Este Driver não altera os nomes fornecidos por um módulo.
Os arquivos lidos podem então ser importados por uma aplicação do fabricante (PMI) e usados para a geração de curvas de cada ensaio.
