Dicas de Otimização
Dicas de Otimização
Este tópico enumera algumas dicas de otimização para a comunicação com equipamentos Escravos.
Dicas de Configuração deste Driver para o Elipse E3, para o Elipse Power e para o Elipse Water
•Use Superblocos sempre que possível, dando preferência à criação de Tags simples, ou Tags PLC no Elipse SCADA, ao invés de Tags Bloco. Para mais informações, consulte o tópico Leitura por Superblocos (Agrupamento).
•Se não é possível usar Superblocos, dê preferência à criação de Tags Bloco, agrupando o maior número possível de variáveis no menor número de blocos. Para mais informações, consulte o texto sobre o agrupamento manual no tópico Leitura por Superblocos (Agrupamento).
•Considere as recomendações do artigo Dicas de Performance para o Elipse E3 no Elipse Knowledgebase.
•No caso de redes com alta latência, banda reduzida ou perda de pacotes, consulte também o artigo Configurações de rede do Elipse E3 para redes com alta latência, banda reduzida e/ou perda de pacotes.
•Em redes de alta latência, configure time-outs mais elevados considerando a latência esperada. Lembre-se que o tempo de time-out só tem efeito no caso de atrasos, não interferindo no desempenho em situações normais de uso. Caso as falhas por time-out de um determinado equipamento Escravo sejam muito frequentes, considere habilitar o modo Auto-Demotion para que este equipamento permaneça temporariamente fora da comunicação.
Dicas de Configuração deste Driver para o Elipse SCADA
•Dê preferência à criação de Tags Bloco, agrupando o maior número possível de variáveis no menor número de blocos. Para mais informações, consulte o texto sobre o agrupamento manual no tópico Leitura por Superblocos (Agrupamento).
•Considere as recomendações do artigo Desenvolvendo aplicativos Elipse SCADA visando o melhor desempenho possível, também disponível no Elipse Knowledgebase.
Dicas para a Configuração ou Programação de um Equipamento
•Se possível, agrupe as variáveis definidas por uma aplicação residente, ou ladder, que possuam menor tempo de varredura, ou scan, em endereços contíguos na memória de um equipamento. O tempo total de varredura dos Tags depende muito da capacidade de agrupamento das variáveis em blocos de comunicação.
