Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water |
No Organizer, clique com o botão direito do mouse no item Server Objects - Drivers and OPC (Objetos de Servidor - Drivers e OPC), selecione a opção Insert I/O Driver in (Inserir Driver de Comunicação em) e selecione o projeto desejado.
Adicionar um Driver a uma aplicação Elipse E3, Elipse Power ou Elipse Water
Na janela que se abre, selecione este Driver, ou seja, o arquivo que foi descompactado em uma pasta no computador em uso, e clique em Open (Abrir).
Selecionando um Driver
A janela de configurações deste Driver abre-se automaticamente, conforme mostrado na figura a seguir.
Janela de configurações deste Driver
No segundo passo do tópico Guia de Configuração Rápida é apresentado o procedimento para a configuração básica deste Driver, para os casos de uso mais comuns. No tópico Propriedades a configuração é apresentada em detalhes.
A janela de configuração deste Driver pode sempre ser aberta, posteriormente, clicando-se em Driver settings (Configurar o driver)
Opção Driver settings (Configurar o driver)
Após a configuração das propriedades deste Driver, clique em OK para que se abra a janela Tag Browser, permitindo inserir em uma aplicação Tags pré-definidos, com base nas configurações mais utilizadas. A figura a seguir mostra a janela Tag Browser. Para adicionar Tags, arraste-os da lista Tags available from driver (Tags disponibilizados pelo driver) para a lista Tags from current project (Tags do projeto corrente).
Janela Tag Browser
Os Tags disponíveis na janela Tag Browser são Tags configurados usando Strings, novo método que não utiliza o antigo conceito de operações. Insira os mais adequados em uma aplicação, editando os campos conforme a necessidade. A janela Tag Browser pode ser aberta posteriormente clicando-se em Tag Browser
