Configuração por Parâmetros Sintáticos
Leitura e Escrita
O Elipse E3 a partir da versão 2.0, o Elipse Power e o Elipse Water permitem a configuração de Tags por parâmetros sintáticos. Utilize a sintaxe a seguir para cada campo:
•O campo Dispositivo não é usado e deve ser mantido em branco
•O campo Item deve obedecer à sintaxe <Nome da área><Endereço>[:<Tipo>], em que:
•<Nome da área> deve ser preenchido com alguma das Strings da tabela Nomes de Área
•<Endereço> deve ser preenchido com o valor do endereço na área ou offset
•<Tipo> é opcional e, caso seja utilizado, deve ser separado por dois pontos e preenchido com alguma das Strings da tabela Tipos de Dados. Se o tipo de dados é omitido, é exibido o padrão para a área
Nomes de Área
Área
Significado
Tipos de Dados Suportados
D
Data register
Word (padrão), Short, BCD, DWord, Long, LBCD, Float, Double, Date e String
R
Extension register
TN
Timer value
Word (padrão), Short e BCD
TS
Timer contact
Bit (padrão), Word, Short, BCD, DWord, Long e LBCD
CN
Counter value
Word (padrão), Short, BCD, DWord, Long e LBCD
CS
Counter contact
X
Input
Y
Output
M
Auxiliary relay
S
State
Tipos de Dados
Tipo de Dados
Significado
W ou WORD
Valor Word (16 bits sem sinal)
S, SH ou SHORT
Valor Short (16 bits com sinal)
DW ou DWORD
Valor Double Word (32 bits sem sinal)
L ou LONG
Valor Long (32 bits com sinal)
F ou FLOAT
Valor Floating Point (32 bits de ponto flutuante, IEEE 754)
D ou DOUBLE
Valor Double Floating Point (64 bits de ponto flutuante de dupla precisão, IEEE 754)
BCD
Valor BCD (16 bits)
LBCD
Valor BCD Long (32 bits)
DATE
Valor de 32 bits
STR ou STRING
Sequência de caracteres String
A sintaxe para o campo Item, caso seja selecionado o tipo de dados String, é a seguinte:
•<Nome da área><Endereço>:STR[<Tamanho máximo>], em que:
•<Nome da área> e <Endereço> referem-se aos mesmos itens da sintaxe geral
•<Tamanho máximo> é opcional e informa o tamanho máximo declarado na String. Se não é informado, considera-se o tamanho máximo padrão da String como preenchido na janela de configuração deste Driver
NOTA
A qualquer área cujo tipo de dados padrão seja Bit, quando acessada com outro tipo de dados, deve ser endereçada com um valor múltiplo de 16.
Exemplos
1.Leitura ou escrita de Input de endereço 1 (um) com tipo de dados básico Bit: Campo Item preenchido com "X1".
2.Leitura ou escrita de Output de endereço 100 com tipo de dados configurado como Word: Campo Item preenchido com "Y100:W". Os valores de 16 Outputs contíguos a partir do endereço 100 são reinterpretados como um valor Word.
3.Leitura ou escrita de Counter Value de endereço 50 com tipo de dados básico Word: Campo Item preenchido com "CN50". Preencher com "CN50:W" produz o mesmo resultado.
4.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 1000 com tipo de dados configurado como Double Word: Campo Item preenchido com "D1000:DW". Os valores de dois Data Registers contíguos a partir do endereço 1000 são reinterpretados como um valor Double Word.
5.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 100 com tipo de dados configurado como String de tamanho máximo 64: "D100:STR[64]".
