Configuração por Parâmetros Numéricos
Leitura e Escrita
Campos de endereçamento por parâmetros N/B
•N1 ou B1: Não utilizado, deve ser deixado em 0 (zero)
•N2 ou B2: Tipo de dados e Área. O valor deve ser composto pela soma do tipo de dados mais a área (N2 ou B2 igual a Valor de Tipo de Dados + Valor de Área). Se o valor de Tipo é igual a 0 (zero), assume o tipo de dados básico da área
•N3 ou B3: Valor do endereço na área ou offset
•N4 ou B4: Usado apenas se o tipo de dados é String. Informa o tamanho máximo declarado na String. Se não é informado, considera-se o tamanho máximo padrão da String como preenchido na janela de configuração deste Driver
Valores de área
Valor
Significado
Tipos de Dados Suportados
0
Data register
Word (padrão), Short, BCD, DWord, Long, LBCD, Float, Double, Date e String
1
Extension register
2
Timer value
Word (padrão), Short e BCD
3
Timer contact
Bit (padrão), Word, Short, BCD, DWord, Long e LBCD
4
Counter value
Word (padrão), Short, BCD, DWord, Long e LBCD
5
Counter contact
6
Input
7
Output
8
Auxiliary relay
9
State
Valores de tipos de dados
Valor
Significado
000
Tipo de dados básico de uma área (Bit ou Word)
100
Bit (valor 1 ou 0)
200
Valor Word (16 bits sem sinal)
300
Valor Short (16 bits com sinal)
400
Valor Double Word (32 bits sem sinal)
500
Valor Long (32 bits com sinal)
600
Valor Floating Point (32 bits de ponto flutuante, IEEE 754)
700
Valor Double Floating Point (64 bits de ponto flutuante de dupla precisão, IEEE 754)
800
Valor BCD (16 bits)
900
Valor BCD Long (32 bits)
1000
Valor de Data em 32 bits
1100
Sequência de caracteres String
NOTA
A qualquer área cujo tipo de dados padrão seja Bit, quando acessada com outro tipo de dados, deve ser endereçada com um valor múltiplo de 16.
Exemplos
1.Leitura ou escrita de Input de endereço 1 (um), no tipo de dados padrão Bit: N1 = 0, N2 = 0, N3 = 1 e N4 = 0. Se N2 é preenchido com o valor "100", o resultado é o mesmo.
2.Leitura ou escrita de Output de endereço 100, com tipo de dados configurado como Word: N1 = 0, N2 = 202, N3 = 100 e N4 = 0.
3.Leitura ou escrita de Counter Value de endereço 50, no tipo de dados padrão Word: N1 = 0, N2 = 20, N3 = 50 e N4 = 0. Se N2 é preenchido com o valor "220", o resultado é o mesmo.
4.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 1000, com tipo de dados configurado como Double Word: N1 = 0, N2 = 421, N3 = 1000 e N4 = 0. O valor de dois Data Registers contíguos a partir do endereço 1000 são reinterpretados como um Double Word.
