Configuração por Parâmetros Sintáticos
Leitura e Escrita
O Elipse E3, a partir da versão 2.0, o Elipse Power e o Elipse Water permitem a configuração de Tags por parâmetros sintáticos. Utilize a sintaxe a seguir para cada campo:
•O campo Dispositivo não é usado e deve ser mantido em branco
•O campo Item deve obedecer à sintaxe <Nome da Área><Endereço>[:<Tipo>], em que:
•<Nome da Área> deve ser preenchido com alguma das Strings da tabela Nomes de Áreas
•<Endereço> deve ser preenchido com o valor do endereço em uma Área ou offset
•<Tipo> é opcional e, caso seja utilizado, deve ser separado por dois pontos e preenchido com alguma das Strings da tabela Tipos de Dados. Se o tipo de dados é omitido, o padrão para uma Área é exibido
Nomes de Áreas
Área
Significado
X
Input
DX
Direct input
Y
Output
DY
Direct output
B
Link relay
SB
Special link relay
M
Internal relay
SM
Special internal relay
L
Latch relay
F
Annunciator relay
V
Edge relay
S
Step relay
TS
Timer contact
TC
Timer coil
SS
Integrating timer contact
SC
Integrating timer coil
CS
Counter contact
CC
Counter coil
TN
Timer value
SN
Integrating timer value
CN
Counter value
D
Data register
SD
Special data register
W
Link register
SW
Special link register
R
File register
ZR
File register
Z
Index register
LTS
Long Timer Contact
LTC
Long Timer Coil
LTN
Long Timer Current Value
LSTS
Long Retentive Timer Contact
LSTC
Long Retentive Timer Coil
LSTN
Long Retentive Timer Current Value
LCS
Long Counter Contact
LCC
Long Counter Coil
LCN
Long Counter Current Value
NOTAS
•O tipo de dados padrão das Áreas TN, SN, CN, D, W, SW, R, ZR, Z e LSTN é um Word (16 bits sem sinal) e não aceita ser configurado como um tipo de dados Bit.
•O tipo de dados padrão das Áreas LTN e LCN é um Double Word (32 bits sem sinal) e não aceita ser configurado como um tipo de dados Bit.
•O tipo de dados padrão das demais Áreas é um Bit.
Tipos de Dados
Tipo de Dados
Significado
W ou WORD
Valor Word (16 bits sem sinal)
S, SH ou SHORT
Valor Short (16 bits com sinal)
DW ou DWORD
Valor Double Word (32 bits sem sinal)
L ou LONG
Valor Long (32 bits com sinal)
F ou FLOAT
Valor Floating Point (32 bits de ponto flutuante, IEEE 754)
D ou DOUBLE
Valor Double Floating Point (64 bits de ponto flutuante de dupla precisão, IEEE 754)
BCD
Valor BCD (16 bits)
LBCD
Valor BCD Long (32 bits)
DATE
Valor de 32 bits
STR ou STRING
Sequência de caracteres String
A sintaxe para o campo Item, caso seja selecionado o tipo de dados String, é a seguinte:
•<Nome da Área><Endereço>:STR[<Tamanho máximo>], onde:
•<Nome da Área> e <Endereço> referem-se aos mesmos itens da sintaxe geral
•<Tamanho máximo> é opcional e informa o tamanho máximo declarado em uma String. Se este tamanho não é informado, considera-se o tamanho máximo padrão de uma String como foi preenchido na janela de configuração deste Driver
NOTA
Apenas Tags PLC configurados para as Áreas Data Register, Link Register ou File Register suportam o tipo de dados String. Tags Bloco ou Tags configurados com Áreas diferentes não suportam o tipo de dados String.
Exemplos
1.Leitura ou escrita de Input de endereço 1 (um) e tipo de dados básico Bit: Campo Item preenchido com o valor "X1".
2.Leitura ou escrita de Output de endereço 100 e tipo de dados configurado como Word: Campo Item preenchido com o valor "Y100:W". Os valores de 16 Outputs contíguos a partir do endereço 100 são reinterpretados como um valor Word.
3.Leitura ou escrita de Counter Value de endereço 50 e tipo de dados básico Word: Campo Item preenchido com o valor "CN50". Preencher com o valor "CN50:W" produz o mesmo resultado.
4.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 1000 e tipo de dados configurado como Double Word: Campo Item preenchido com o valor "D1000:DW". Os valores de dois Data Registers contíguos a partir do endereço 1000 são reinterpretados como um valor Double Word.
5.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 100 e tipo de dados configurado como String de tamanho máximo 64: Campo Item preenchido com o valor "D100:STR[64]".
