Parâmetros [N/B]
Parâmetros [N/B]
Leitura ou Escrita
N1 ou B1
Não utilizado, deixe em 0 (zero)
N2 ou B2
Tipo de dados e Área. Este valor deve ser composto pela soma de um tipo de dados mais a Área. Se o valor de um tipo de dados é igual a 0 (zero), assume-se o tipo de dados básico daquela Área
N3 ou B3
Parâmetro de uso especial. Deixe em 0 (zero) se o endereço na Área, ou offset, é menor do que 65535 e não é necessário informar o tamanho se um tipo de dados é igual a String. Caso contrário, consulte o tópico Usando o Parâmetro N3 ou B3
N4 ou B4
Valor do endereço em uma Área, ou offset, para valores até 65535. Para valores maiores, consulte o tópico Usando o Parâmetro N3 ou B3
Valores para Áreas
Valor
Significado
0
Input
1
Direct input
2
Output
3
Direct output
4
Link relay
5
Special link relay
6
Internal relay
7
Special internal relay
8
Latch relay
9
Annunciator relay
10
Edge relay
11
Step relay
12
Timer contact
13
Timer coil
14
Integrating timer contact
15
Integrating timer coil
16
Counter contact
17
Counter coil
18
Timer value
19
Integrating timer value
20
Counter value
21
Data register
22
Special data register
23
Link register
24
Special link register
25
File register
26
File register
27
Index register
28
Long Timer Contact
29
Long Timer Coil
30
Long Timer Current Value
31
Long Retentive Timer Contact
32
Long Retentive Timer Coil
33
Long Retentive Timer Current Value
34
Long Counter Contact
35
Long Counter Coil
36
Long Counter Current Value
NOTAS
•O tipo de dados padrão das Áreas 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 33 é um Word (16 bits sem sinal) e não aceita ser configurado como um tipo de dados Bit.
•O tipo de dados padrão das Áreas 30 e 36 é um Double Word (32 bits sem sinal) e não aceita ser configurado como um tipo de dados Bit.
•O tipo de dados padrão das demais Áreas é um Bit.
Valores para Tipos de Dados
Valor
Significado
000
Tipo de dados básico da área (Bit ou Word)
100
Bit (valor 1 ou 0)
200
Valor Word (16 bits sem sinal)
300
Valor Short (16 bits com sinal)
400
Valor Double Word (32 bits sem sinal)
500
Valor Long (32 bits com sinal)
600
Valor Floating Point (32 bits de ponto flutuante, IEEE 754)
700
Valor Double Floating Point (64 bits de ponto flutuante de dupla precisão, IEEE 754)
800
Valor BCD (16 bits)
900
Valor BCD Long (32 bits)
1000
Valor de data em 32 bits
1100
Sequência de caracteres String
NOTA
Apenas Tags PLC configurados para as Áreas Data Register, Link Register ou File Register suportam o tipo de dados String. Tags Bloco ou Tags configurados com Áreas diferentes não suportam o tipo de dados String.
Exemplos
1.Leitura ou escrita de Input de endereço 1 (um) e tipo de dados padrão Bit: Parâmetro N2 igual a 0 (zero), parâmetro N3 igual a 0 (zero) e parâmetro N4 igual a 1 (um). Se o parâmetro N2 é igual a "100", produz o mesmo resultado.
2.Leitura ou escrita de Output de endereço 100 e tipo de dados configurado como Word: Parâmetro N2 igual a 202, parâmetro N3 igual a 0 (zero) e parâmetro N4 igual a 100.
3.Leitura ou escrita de Counter Value de endereço 50 e tipo de dados padrão Word: Parâmetro N2 igual a 20, parâmetro N3 igual a 0 (zero) e parâmetro N4 igual a 50. Se o parâmetro N2 é igual a "220", produz o mesmo resultado.
4.Leitura ou escrita de Data Register de endereço 1000 e tipo de dados configurado como Double Word: Parâmetro N2 igual a 421, parâmetro N3 igual a 0 (zero) e parâmetro N4 igual a 1000. O valor de 2 (dois) Data Registers contíguos a partir do endereço 1000 é reinterpretado como um Double Word.
