Requisitos de Utilização |
Este Driver realiza a varredura (scan) dos módulos necessários para cada equipamento com base no tempo configurado na opção Update Interval (ms) da aba ME3011. Ao ler um Tag, todos os eventos disponíveis são retornados, contendo o valor, 0 (zero) ou 1 (um), a qualidade e a estampa de tempo com precisão de 1 (um) milissegundo.
Entretanto, à medida que os eventos são lidos por este Driver, estes não são removidos de um equipamento. Portanto, uma aplicação deve armazenar a posição atual de leitura da fila de eventos, ou seja, o Tag Posição da Fila de Eventos, e informar esta posição para este Driver durante a inicialização desta aplicação. Caso contrário, pode-se duplicar ou perder eventos, dependendo da quantidade de eventos gerados enquanto este Driver permaneceu desconectado de um equipamento.
A escrita da última posição para este Driver deve ser realizada antes da conexão com o meio físico. Portanto, deve-se iniciar este Driver em modo Offline, escrever o valor da última posição e, em seguida, configurar este Driver para o modo Online. Para mais informações, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação.
