Tag de Leitura de Eventos da Memória Cache |
Protocolos |
IEC 870-5-104 MASTER |
Parâmetros Numéricos |
N1: Número da Estação, N2: 4, 5, 6 (quatro, cinco, seis, leitura normal) ou 7 (sete, leitura com reset automático), N3: ASDU e N4: Endereço do Objeto |
Parâmetros por String |
Consulte o tópico Configuração de Tags por String |
Escrita |
Não disponível |
Leitura |
Retorna o valor, a qualidade e a estampa de tempo dos dados recebidos |
ASDUs |
•Definidas no protocolo IEC 870-5-101: M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2), M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4), M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6), M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8), M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12), M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14), M_IT_NA_1 (15), M_IT_TA_1 (16), M_PS_NA_1 (20), M_ME_ND_1 (21) e M_EI_NA_1 (70) •Definidas no protocolo IEC 870-5-104: M_SP_TB_1 (30), M_DP_TB_1 (31), M_ST_TB_1 (32), M_BO_TB_1 (33), M_ME_TD_1 (34), M_ME_TE_1 (35), M_ME_TF_1 (36) e M_IT_TB_1 (37) |
Este Tag retorna eventos armazenados na memória cache interna deste Driver. Depois que um evento é retornado, este é removido da memória cache. Se a memória está vazia, nenhum valor é retornado para este Tag, ou seja, a leitura não afeta o valor armazenado neste Tag. O evento OnRead deste Tag é ativado sempre que um valor novo é recebido, e pode ser usado para armazenar os eventos em um arquivo histórico, por exemplo. O parâmetro N2 tem os seguintes significados:
•N2 igual a 4, 5 ou 6: Leitura de eventos da memória cache, apenas retorna os valores que este Driver recebeu de um Escravo
•N2 igual a 7: Leitura de eventos da memória cache com reset automático. Para os tipos de dados de Ponto Digital Simples e Ponto Digital Duplo, para cada valor ON recebido, um evento OFF é gerado um milissegundo depois do evento ON
A leitura deste Tag não causa nenhum tipo de comunicação, sempre é uma leitura imediata. Este Tag não suporta leituras em Bloco.
NOTA |
Recomenda-se que o Comando de Interrogação Geral seja habilitado para forçar uma atualização periódica de todos os valores enviados por um Escravo. |
