Configuração de Tags por String |
Para utilizar a configuração por String, os parâmetros N de um Tag devem estar zerados. Deve-se colocar o endereço do equipamento no campo ParamDevice e o endereço do objeto de monitoramento no campo ParamItem, de acordo com a sintaxe a seguir.
<tipo>:<endereçoObjeto>[<flagPrioridade>][<DB:BandaMorta>]
Em que:
•<tipo> é o mnemônico do tipo de dados, ou seja, SP, DP, ST, BO, MEn, MEs ou MEf. Os dois pontos que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela a seguir contém os tipos de dados de monitoramento e os respectivos mnemônicos.
Tipos de dados e mnemônicos
Tipo de Dados |
ASDU |
Mnemônico |
Exemplo |
Ponto Digital Simples |
M_SP_NA_1 (1), M_SP_TA_1 (2) e M_SP_TB_1 (30) |
SP |
SP:1 |
Ponto Digital Duplo |
M_DP_NA_1 (3), M_DP_TA_1 (4) e M_DP_TB_1 (31) |
DP |
DP:328 |
Posição de Passo |
M_ST_NA_1 (5), M_ST_TA_1 (6) e M_ST_TB_1 (32) |
ST |
ST:10.434 |
Bitstring |
M_BO_NA_1 (7), M_BO_TA_1 (8) e M_BO_TB_1 (33) |
BO |
BO:99 |
Medida Analógica Normalizada |
M_ME_NA_1 (9), M_ME_TA_1 (10), M_ME_ND_1 (21) e M_ME_TD_1 (34) |
MEn |
MEn:10938 |
Medida Analógica com Escala |
M_ME_NB_1 (11), M_ME_TB_1 (12) e M_ME_TE_1 (35) |
MEs |
MEs:9833 |
Medida Analógica em Ponto Flutuante |
M_ME_NC_1 (13), M_ME_TC_1 (14) e M_ME_TF_1 (36) |
MEf |
MEf:10.35.22 |
•<endereçoObjeto> é o endereço do objeto de monitoramento, que pode estar nos formatos descritos na tabela a seguir.
Formatos dos endereços de objetos
Endereço do Objeto |
Formatos Suportados |
Exemplo |
Octetos Gerados |
Um octeto |
<0-255> |
SP:255 |
FF |
Dois octetos |
<0-65535> |
SP:65535 |
FF FF |
<0-255>.<0-255> |
SP:1.2 |
01 02 |
Três octetos |
<0-16777215> |
SP:16777215 |
FF FF FF |
<0-255>.<0-65535> |
SP:1.65535 |
01 FF FF |
<0-255>.<0-255>.<0-255> |
SP:26.5.3 |
1A 05 03 |
•<flagPrioridade> é um caractere opcional que permite definir a prioridade com que um dado é enviado, somente no caso de protocolos no modo Escravo, conforme a tabela a seguir.
Opções disponíveis para flags de prioridade
flag |
descrição |
exemplo |
omitido |
Um dado é enviado com a prioridade padrão, ou seja, dados digitais com prioridade alta e dados analógicos com prioridade baixa. A prioridade padrão pode ser redefinida no grupo Send Priority da aba Properties das configurações deste Driver |
SP:255 |
Quando o caractere é um ponto de exclamação, um dado é enviado com prioridade Alta (Classe 1) |
SP:255! |
Quando o caractere é um sinal de menor que, um dado é enviado apenas no próximo Comando de Interrogação Geral |
SP:255< |
Quando o caractere é um sinal de igual, um dado é enviado com prioridade Baixa (Classe 2) |
SP:255= |
•<DB:BandaMorta> é uma informação opcional por Tag de uma banda morta em porcentagem, em relação ao valor corrente, usada para definir se houve uma mudança de valor significativa para envio da informação, quando este Driver está configurado no modo Escravo. Se não é informada, utiliza-se como banda morta a definição geral da propriedade Analog Deadband (% of previous value). Por exemplo, o valor "MEs:9833DB:0.7" indica o uso de uma banda morta de 0.7%.
