Configuração de Tags por String |
Para utilizar a configuração por String, os parâmetros N do Tag devem estar zerados. Deve-se colocar o endereço do PLC no campo ParamDevice e o endereço do objeto de monitoramento no campo ParamItem, de acordo com a sintaxe a seguir.
<tipo>:<endereçoObjeto>[<flagPrioridade>]
Onde:
•<tipo> é o mnemônico do tipo de dados, SP, DP, ST, BO, MEn, MEs ou MEf. Os dois pontos que separam o mnemônico do endereço do objeto são opcionais. A tabela a seguir contém os tipos de dados de monitoramento e seus mnemônicos.
Tipos de dados e mnemônicos
Tipo |
ASDU |
Mnemônico |
Exemplo |
Ponto Digital Simples |
M_SP_NA_1 (1) M_SP_TA_1 (2) M_SP_TB_1 (30) |
SP |
SP:1 |
Ponto Digital Duplo |
M_DP_NA_1 (3) M_DP_TA_1 (4) M_DP_TB_1 (31) |
DP |
DP:328 |
Posição de Passo |
M_ST_NA_1 (5) M_ST_TA_1 (6) M_ST_TB_1 (32) |
ST |
ST:10.434 |
Bitstring |
M_BO_NA_1 (7) M_BO_TA_1 (8) M_BO_TB_1 (33) |
BO |
BO:99 |
Medida Analógica Normalizada |
M_ME_NA_1 (9) M_ME_TA_1 (10) M_ME_ND_1 (21) M_ME_TD_1 (34) |
MEn |
MEn:10938 |
Medida Analógica com Escala |
M_ME_NB_1 (11) M_ME_TB_1 (12) M_ME_TE_1 (35) |
MEs |
MEs:9833 |
Medida Analógica em Ponto Flutuante |
M_ME_NC_1 (13) M_ME_TC_1 (14) M_ME_TF_1 (36) |
MEf |
MEf:10.35.22 |
•<endereçoObjeto> é o endereço do objeto de monitoramento, que pode estar nos formatos na tabela a seguir.
Formatos dos endereços de objetos
information object address |
Formatos Suportados |
Exemplo |
Octetos Gerados |
Um octeto |
<0-255> |
SP:255 |
FF |
Dois octetos |
<0-65535> |
SP:65535 |
FF FF |
<0-255>.<0-255> |
SP:1.2 |
01 02 |
Três octetos |
<0-16777215> |
SP:16777215 |
FF FF FF |
<0-255>.<0-65535> |
SP:1.65535 |
01 FF FF |
<0-255>.<0-255>.<0-255> |
SP:26.5.3 |
1A 05 03 |
•<flagPrioridade> é um caractere opcional que permite definir a prioridade com que o dado é enviado (somente no caso de protocolos Escravo), conforme a tabela a seguir.
Flags de prioridade
flag de prioridade |
descrição |
exemplo |
omitido |
O dado é enviado com a prioridade padrão (dados digitais com prioridade alta e dados analógicos com prioridade baixa). A prioridade padrão pode ser redefinida na aba Properties das configurações do Driver, no grupo Send Priority |
SP:255 |
Quando o caractere é um ponto de exclamação, o dado é enviado com prioridade Alta (Classe 1) |
SP:255! |
Quando o caractere é um sinal de menor que, o dado é enviado apenas na próxima Interrogação Geral |
SP:255< |
Quando o caractere é um sinal de igual, o dado é enviado com prioridade Baixa (Classe 2) |
SP:255= |
