Referência de Erros no Log
A tabela a seguir lista alguns possíveis erros que podem aparecer no log deste Driver, com as respectivas dicas de solução.
Erros no log deste Driver
Erro
Descrição ou Solução
ERROR: Both balanced stations are using the same DIR
[Mestre e Escravo 101 Balanceado] Por padrão, quando este Driver está no modo Mestre, atua como Station A, enviando pacotes com DIR igual a 1 (um) e, quando está no modo Escravo, atua como Station B, enviando pacotes com DIR igual a 0 (zero). CAUSA: Se esta mensagem aparece, é sinal que ambas as Estações, este Driver e a outra Estação com a qual este Driver se comunica, estão enviando pacotes utilizando o mesmo valor de DIR. SOLUÇÃO: Considere reconfigurar a propriedade DIR (Physical Transmission Direction) deste Driver
ERROR: Failed to send command 'XXX', application layer is locked
[Mestre] Esta mensagem ocorre quando este Driver tenta enviar um comando em nível de aplicação enquanto outro comando já está em execução. Por exemplo, tentar enviar um comando de Seleção ou Execução enquanto uma Interrogação Geral está em andamento. Este Driver só gera esta mensagem e desiste do envio de um comando depois de aguardar o tempo especificado no time-out de uma aplicação. CAUSA: Camada de Aplicação deste Driver trancada por muito tempo. SOLUÇÃO: Aumentar o time-out de uma aplicação
GeneralInterrogation: received actterm with no GI active, retrying last GI
[Mestre 101] Esta mensagem ocorre quando este Driver recebe uma confirmação de término de uma Interrogação Geral e não há um processo de Interrogação Geral ativo. CAUSAS: Uma Interrogação Geral iniciada por este Driver anteriormente foi interrompida devido a um time-out da camada de aplicação deste Driver, uma Interrogação Geral iniciada por este Driver anteriormente foi interrompida devido a uma queda na conexão com um equipamento ou este Driver está configurado para não aguardar a notificação de término de uma Interrogação Geral e um Escravo está enviando esta notificação de término. SOLUÇÕES: Aumentar o time-out da aplicação deste Driver, Investigar a causa da interrupção na conexão ou configurar este Driver para aguardar o término de uma Interrogação Geral e, possivelmente, também considerar aumentar o time-out da aplicação deste Driver
