Tag de Envio de um Comando de Seleção
Somente Escrita
N1
Número de uma Estação
N2
Tipo de comando. Os valores possíveis são 10: Normal, 20: Pulso curto, 30: Pulso longo ou 40: Saída persistente
N3
Tipo de objeto, entre 45 e 51 e entre 58 e 64
N4
Endereço de um Comando
Escreva um valor neste Tag para enviar um comando de Seleção para um Escravo. Se este comando é bem-sucedido, posteriormente é possível enviar um comando de Execução ou um comando de Cancelamento de Seleção.
O parâmetro N3 define o tipo de objeto que está sendo comandado. Os tipos de objetos a seguir são enviados sem estampa de tempo, conforme definido no protocolo 101:
•45: Comando de Ponto Digital Simples
•46: Comando de Ponto Digital Duplo
•47: Comando de Regulação de Passo
•48: Comando de Setpoint (Medida Analógica Normalizada)
•49: Comando de Setpoint (Medida Analógica com Escala)
•50: Comando de Setpoint (Medida Analógica em Ponto Flutuante)
•51: Comando de Bitstring
Os tipos de objetos a seguir são enviados com estampa de tempo completa, conforme definido no protocolo 104:
•58: Comando de Ponto Digital Simples com estampa de tempo
•59: Comando de Ponto Digital Duplo com estampa de tempo
•60: Comando de Regulação de Passo com estampa de tempo
•61: Comando de set-point (Medida Analógica Normalizada com estampa de tempo)
•62: Comando de set-point (Medida Analógica com Escala com estampa de tempo)
•63: Comando de set-point (Medida Analógica em Ponto Flutuante com estampa de tempo)
•64: Comando de Bitstring com estampa de tempo
O valor enviado neste comando deve estar de acordo com o tipo de objeto indicado no parâmetro N3. Pode-se enviar, no protocolo 101, os comandos definidos no protocolo 104 e vice-versa, desde que o Escravo suporte estes comandos. Se este comando foi enviado com sucesso, esta escrita retorna o valor 1 (um) e, se houve qualquer falha no envio, esta escrita retorna o valor 0 (zero).
NOTAS
•Os comandos 51 e 64 (Bitstring) não suportam o envio de qualificadores de pulso curto, pulso longo e saída persistente. Nestes casos, estes comandos são enviados para um Escravo sem um qualificador. Se este Escravo é outro Driver, este recebe o comando com o qualificador normal.
•Os comandos 51 e 64 (Bitstring) não possuem informação de Select ou Execute. Estes comandos são aceitos por este Driver, mas o comando enviado para um Escravo não indica se é Select ou Execute. Se este Escravo é outro Driver, este recebe o comando sempre como Execute.
•Para a configuração deste Tag usando Strings, consulte o tópico Configuração de Comandos por String.
