Instalação e Configuração do Adaptador Virtual de Rede
Um Adaptador Virtual é uma placa de rede não física instalada no Windows com o objetivo de prover uma interface única para este Driver, ou outros protocolos, independente de qual rede física está ativa, A, B ou ambas.
Instalação
Para instalar um adaptador de rede virtual no Windows 10, siga estes procedimentos:
1.No menu Iniciar (Start), abra o Gerenciador de Dispositivos (Device Manager).
2.Selecione o item Adaptadores de rede (Network adapters) na árvore de dispositivos.
3.Selecione a opção Adicionar hardware herdado (Add legacy hardware) no menu Ação (Action).
4.Na janela Adicionar Hardware (Add Hardware), clique em Avançar (Next) e selecione a opção Instalar o hardware que eu selecionar manualmente em uma lista (Avançado) (Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)) e clique em Avançar (Next).
5.Selecione o item Adaptadores de rede (Network adapters) e clique em Avançar (Next).
6.Selecione o item Microsoft na lista Fabricante (Manufacturer), selecione o adaptador KM-TEST Loopback na lista Modelo (Network Adapter) e clique em Avançar (Next) nas próximas telas.
7.Também é possível utilizar o adaptador virtual oferecido na instalação da biblioteca Npcap, porém este adaptador é um atalho para o adaptador KM-Test Loopback. Pode-se selecionar esta opção durante a instalação da biblioteca Npcap.
Configuração
Uma vez definido um adaptador virtual, habilite neste adaptador o uso da biblioteca de captura Npcap e defina um endereço IP fixo, conforme os procedimentos a seguir.
1.No menu Iniciar (Start), abra o Painel de Controle (Control Panel) e selecione a opção Rede e Internet - Conexões de Rede (Network and Internet - Network Connections).
2.Clique com o botão direito do mouse no adaptador virtual criado anteriormente e selecione a opção Propriedades (Properties).
3.Na janela de propriedades, habilite o menor número de opções possíveis para diminuir ao máximo o tráfego até os IEDs 61850 na lista Esta conexão utiliza os seguintes itens (This connection uses the following items). As principais opções são Npcap Packet Driver e Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
4.Clique duas vezes na opção Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), selecione a opção Usar o seguinte endereço IP (Use the following IP address) na aba Geral (General), informe um endereço IP fixo e válido para acessar a rede de IEDs na opção Endereço IP (IP address) e clique em OK para aplicar as alterações.
Definição de MTU
Uma interface virtual, quando instalada, define por padrão um valor de MTU (Maximum Transmission Unit) praticamente ilimitado. Porém as placas de rede físicas geralmente utilizam um valor de MTU de 1500 bytes. Na versão atual do serviço PRP da Elipse Software, o valor de MTU é ajustado dinamicamente para 1500 bytes, de forma que um frame gerado em um adaptador virtual possa ser transmitido para os adaptadores físicos. Para verificar ou ajustar o valor de MTU para algum adaptador de rede de forma permanente, que é o processo recomendável, execute os passos a seguir.
1.Abra um Prompt de Comando no modo Administrador (Administrator). Para isto, clique com o botão direito do mouse no ícone do Prompt de Comando (Command Prompt) no menu Iniciar (Start) e selecione a opção Executar como administrador (Run as administrator).
2.Para verificar o índice e o valor de MTU das interfaces existentes, digite o comando a seguir.
> netsh interface ipv4 show interfaces
3.Para alterar o valor de MTU de uma interface, digite o comando a seguir. O parâmetro <Idx> corresponde ao índice desta interface e deve ser substituído pelo valor da coluna Ind (Idx) mostrado no resultado do comando anterior.
> netsh interface ipv4 set subinterface <Idx> mtu=1500 store=persistent
Associação de uma Placa Virtual a este Driver
Para garantir que as mensagens MMS (Manufacturing Message Specification) do protocolo 61850 sejam direcionadas apenas para o adaptador virtual e não para outros adaptadores, é necessário informar a este Driver esta configuração. Pode-se executar esta configuração informando manualmente qual adaptador deve ser usado por este Driver ou informando, na opção ServerName/Interface List da aba PRP, uma lista com os nomes dos servidores que executam este Driver e os respectivos endereços IP.
Definindo Manualmente uma Interface de Rede
1.Abra a janela de propriedades deste Driver e, na aba Setup, defina a opção Physical Layer com o valor Ethernet.
2.Na aba Ethernet, selecione a opção Interface e, na lista de endereços, selecione o endereço IP definido para o adaptador virtual. Esta definição é obrigatória para que o serviço seja iniciado.
3.Retorne à aba Setup, defina a opção Physical Layer com o valor None e clique em OK para salvar as configurações deste Driver.
Definindo Dinamicamente uma Interface de Rede
1.Na aba PRP, informe na opção ServerName/Interface List uma lista de nomes de servidores (DNS) e endereços IP no formato ServerA:IPA;ServerB:IPB para que um mesmo arquivo de projeto contendo este Driver possa ser usado sem alterações em ao menos dois servidores. Quando este Driver inicia, obtém o nome do computador local e verifica se há nesta lista um endereço IP correspondente a este nome. Em caso positivo, este endereço IP é usado como o endereço IP da interface virtual.
NOTAS
•No caso de outros computadores com o serviço PRP da Elipse Software na mesma rede, é necessário definir um endereço MAC (Media Access Control) diferente para cada adaptador virtual em cada computador. Isto porque um adaptador virtual é instalado sempre com um endereço MAC padrão, idêntico entre todos os computadores onde está instalado, como por exemplo dois servidores Elipse Power redundantes. Para modificar um endereço MAC, abra a janela de propriedades deste adaptador de rede, clique em Configurar (Configure), selecione a aba Avançado (Advanced), clique em Network Address na lista Propriedade (Property) e defina um endereço MAC na opção Valor (Value). Este valor deve estar no padrão de 12 dígitos hexadecimais, como por exemplo "02004C4F4F52".
•Devido à uma característica dos adaptadores de rede virtuais, ao desabilitar um adaptador no Windows durante a execução do serviço PRP e habilitar este adaptador novamente, é preciso reiniciar este serviço para que a comunicação volte a funcionar.
