Aba PRP |
Esta aba permite configurar a operação deste Driver em uma rede redundante PRP (Parallel Redundancy Protocol).
Aba PRP
As opções disponíveis nesta aba estão descritas na tabela a seguir. Para mais informações, consulte o tópico Redundância PRP.
Opções disponíveis na aba PRP
Opção |
Descrição |
Enable PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
Indica se este Driver deve utilizar um serviço PRP. Esta opção é utilizada para que este Driver configure a interface de rede conforme a opção ServerName / Interface List, e também passe a escutar a porta de status UDP |
Deve ser informada uma lista de nomes de servidores (DNS) e endereços IP no formato ServerA:IPA;ServerB:IPB, para que um mesmo arquivo de projeto contendo este Driver possa ser usado sem alterações em ao menos 2 (dois) servidores. Quando este Driver inicia, obtêm-se o nome do computador local e verifica-se se há nesta lista um endereço IP que corresponda a este nome. Em caso positivo, este endereço IP é usado como o endereço IP da interface virtual |
Status UDP Port |
Informe uma porta local livre para ser utilizada por este Driver para receber estatísticas e logs do serviço ElipsePRPSvc.exe. Deve ser a mesma porta informada na configuração de um serviço PRP |
