Monitoramento e Estatísticas |
As informações de início, como por exemplo erros de configuração, são registradas pelo serviço em um arquivo chamado ElipsePRPSvc.log gerado no mesmo diretório do serviço, caso esta opção esteja habilitada.
Após iniciar, e se o serviço de monitoramento está habilitado, o serviço passa a enviar logs e estatísticas para a porta UDP selecionada, que são recebidos por este Driver.
As mensagens de logs são redirecionadas para o log do próprio Driver com um prefixo "PRPService: XXXXXXXX".
As mensagens de estatísticas estão disponíveis nos Tags mostrados na figura a seguir, que podem ser criados na aplicação.
Tags de estatísticas
Os Tags disponíveis estão descritos na tabela a seguir.
Tags disponíveis para estatísticas
Nome |
Descrição |
Device |
Item |
LANA_Active |
Indica se o serviço PRP está logicamente ativo no adaptador de rede LAN A. Adaptadores de rede invertidos, por exemplo, não permitem que nenhum destes adaptadores de rede permaneça ativo |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANA_Active |
LANB_Active |
Indica se o serviço PRP está logicamente ativo no adaptador de rede LAN B. Adaptadores de rede invertidos, por exemplo, não permitem que nenhum destes adaptadores de rede permaneça ativo |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANB_Active |
LANA_TotalSent |
Indica o número total de pacotes enviados pelo adaptador de rede LAN A |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANA_TotalSent |
LANB_TotalSent |
Indica o número total de pacotes enviados pelo adaptador de rede LAN B |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANB_TotalSent |
LANA_TotalReceived |
Indica o número total de pacotes recebidos pelo adaptador de rede LAN A |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANA_TotalReceived |
LANB_TotalReceived |
Indica o número total de pacotes recebidos pelo adaptador de rede LAN B |
ElipseClientInfo |
PRPStat_LANB_TotalReceived |
Defina um intervalo de scan confortável para estes Tags, de forma que não poluam demais os logs deste Driver. Como sugestão, um valor razoável está entre 5000 e 10000 ms, ou seja, entre 5 (cinco) e 10 segundos.
