Aba IEC61850 General
Permite a definição dos demais comportamentos deste Driver.
Opções disponíveis na aba IEC61850 General
Transport Layer
Permite escolher o método de transporte, entre o padrão MMS (IEC 61850-8-1) e o XMPP (IEC 61850-8-2)
App Category
Para envio de comandos, este Driver usa a informação selecionada nesta opção para o preenchimento da propriedade OrCat (Origin Category), que especifica o tipo de aplicação enviando um comando, para efeitos de segurança ou resolução de conflitos de comandos. Os valores disponíveis são Bay, Station, Remote ou Maintenance
Msg Timeout (ms)
Tempo de espera para resposta de um comando ou mensagem completa, que pode ser formada por várias mensagens intermediárias. O tempo de espera de cada byte ou mensagem intermediária é definido na aba Setup. Para mais informações, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação
Status Check (ms)
Intervalo para envio de mensagem de status, que deve ser respondida pelo IED. Na ausência de resposta, a saúde da conexão pode ser verificada forçando uma desconexão e reconexão do IED. O valor desta opção deve ser maior que o valor da opção Msg Timeout (ms) e menor que o intervalo de desconexão configurado na aba Setup. Para mais informações, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação
Local P Selector
Valor de seleção para este Driver, usado pela camada de apresentação OSI (ISO/IEC 8823)
Local S Selector
Valor de seleção para este Driver, usado pela camada de sessão OSI (ISO/IEC 8327)
Local T Selector
Valor de seleção para este Driver, usado pela camada de transporte OSI (ISO/IEC 8073)
Local App ID Local Application Process Identification
Identificador utilizado pela camada de associação OSI (ISO/OSI 8650), no formato ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). Indica a formatação dos dados adotados pela função AARQ (Association Request). Geralmente tem o valor 1,1,999,1,1 (iso.1.999.1.1)
LD File Path
Diretório padrão onde este Driver armazena arquivos descritores de cada Logical Device encontrado, com o objetivo de acelerar o processo de inicialização. Na próxima inicialização, caso seja encontrado um arquivo no diretório especificado, cujo nome é dado pelo formato SERVER_LDNAME.LD, onde SERVER é o nome do equipamento e LDNAME é o nome do Logical Device, então este LD é descrito a partir deste arquivo. Este Driver oferece várias formas de detectar mudanças na base de dados de um IED, de forma a atualizar estes arquivos
Check Nameplate Mismatches
Habilita a verificação dos parâmetros de identificação de um IED (nameplate) ao iniciar a comunicação, de forma a comparar se houve alguma modificação. Em caso positivo, uma atualização do cache, ou reconstrução dos arquivos .LD, é realizada
Invert stVal BitString
A interpretação de bitstrings com dois ou mais bits pode ser alterada por esta opção, alterando o significado dos estados Aberto ou Fechado em uma aplicação. O comportamento padrão é obtido com esta opção desmarcada
Full Log Details
Habilita a inserção no log deste Driver, habilitado na aba Setup, de informações detalhadas sobre a notificação de eventos para qualquer Tag. Para mais informações, consulte o tópico Documentação das Interfaces de Comunicação
Apply Local Offset to Timestamps
As estampas de tempo adotadas pelo padrão IEC 61850 sempre se referem ao padrão UTC (Coordinated Universal Time). Através desta opção, indica-se que este Driver deve aplicar o offset local, ou seja, fuso horário e horário de verão, à estampa de tempo enviada por um equipamento
No LD Database Scan
Informa que não deve ser processada nenhuma solicitação de Logical Device ou Logical Node para os IEDs. Esta opção pode ser usada quando este Driver tem a função somente de transferência de arquivos
Block LD Cache Delete
Em casos onde o processo de inicialização é incompleto, ou quando alguma inconsistência é detectada entre os arquivos de cache (LD) e a base de dados atual de um IED ou Servidor, este Driver apaga e atualiza os arquivos de cache. Habilite esta opção para bloquear a remoção dos arquivos
Local AE Qual - Local Application Entity Qualifier
Identificador utilizado pela camada de associação como formatador. Geralmente tem o valor 12
RFC 1006 Source TSAP
Este Driver utiliza a especificação RFC 1006 como forma de transporte dos pacotes ISO sobre TCP. Para isto é necessário informar o TSAP (Transport Service Access Point) utilizado para estabelecer a conexão por este protocolo. O valor padrão é 1 (um)
Proposed MMS PDU Size
Quando a opção Transport Layer está configurada com o valor MMS, esta opção define o tamanho da PDU negociada com o servidor. O valor padrão desta opção é 65000 bytes
