Aba IEC61850 Device Config
Esta aba permite a definição dos dispositivos (Servers) para estabelecer a comunicação.
Opções disponíveis na aba IEC61850 Device Config
Browse SCL Files
Os Tags dos relés podem ser criados de forma online, ou seja, quando se pode comunicar com os relés, ou de forma offline através da importação de arquivos SCL. Esta opção abre uma janela para selecionar arquivos ICD ou SCD para importação. Após selecionar um arquivo, para cada descrição de relé encontrada cria-se uma identificação na lista de servidores, e também é criado um arquivo com a descrição dos Logical Devices (LDs) e Logical Nodes (LNs) de um relé, que podem ser importados para uma aplicação pela janela Tag Browser. Caso não haja arquivos SCL, pode-se configurar diretamente cada relé usando as opções Add (Adicionar), Update (Atualizar) e Delete (Apagar)
Server
Informe o nome de um dispositivo. Usado apenas para identificar um dispositivo para este Driver, mapeando-o para um endereço IP
IP
Informe o endereço IP de um equipamento. Opcionalmente é possível informar a porta TCP/IP, caso não seja a porta padrão do protocolo MMS, usando o formato [0-255].[0-255].[0-255].[0-255]:[0-65535], como por exemplo 192.168.0.10:102
Backup IP
Informe o endereço IP de backup de um equipamento, se disponível. Use a mesma sintaxe da opção IP
PSel (Presentation Selector)
Valor de seleção para o dispositivo usado pela camada de apresentação OSI (ISO/IEC 8823). Deve ser consultado, se fixo, ou informado na configuração deste equipamento. Geralmente tem o valor 1 (um)
SSel (Session Selector)
Valor de seleção para o dispositivo usado pela camada de sessão OSI (ISO/IEC 8327). Deve ser consultado, se fixo, ou informado na configuração deste equipamento. Geralmente tem o valor 1 (um)
TSel (Transport Selector)
Valor de seleção para o dispositivo usado pela camada de transporte OSI (ISO/IEC 8073). Deve ser consultado, se fixo, ou informado na configuração deste equipamento. Geralmente tem o valor 1 (um)
Rem AP ID (Remote Application Process Identification)
Identificador utilizado pela camada de associação OSI (ISO/OSI 8650), em formato ASN.1 (Abstract Syntax Notation 1). Indica a formatação dos dados adotados pela função AARQ (Association Request). Geralmente tem o valor 1,1,999,1,1 (iso.1.999.1.1)
Rem AE Qual (Remote Application Entity Qualifier)
Identificador utilizado pela camada de associação como formatador. Deve ser consultado, se fixo, ou informado na configuração de um equipamento. Geralmente tem o valor 12
Disable
Desabilita este dispositivo. Portanto, ao iniciar este Driver, não há comunicação com este dispositivo
Use Backup IP
Informa se o endereço IP de backup é usado
Revision
Revisão da Norma IEC61850 para este IED. Os valores disponíveis para esta opção são Auto: Este Driver tenta identificar automaticamente, v1/v2: Força a revisão 1 ou 2 ou v2.1: Força a revisão 2.1
XMPP
Permite definir o endereço JID (Jabber ID) e Alias (apelido) para acessar o dispositivo através do protocolo XMPP (IEC 61850-8-2).
NOTA
O tópico Limitações deste Driver contém informações sobre o número máximo de IEDs suportados por este Driver.
