Aba Commands
Aba Commands
Aba Commands
Aba Commands
Opções disponíveis na aba Commands
Asynchronous Write
Permite que as solicitações de comandos retornem sucesso imediatamente, sem esperar pela resposta, desde que o envio tenha sido bem-sucedido, como por exemplo quando há uma conexão ativa. Este comportamento visa facilitar operações que envolvam o envio de um número muito grande de comandos, a fim de aumentar a velocidade geral. Entretanto, não verifica se houve alguma falha no processamento do comando em um equipamento
Use Single Tag Command Alias
Instrui este Driver a criar, durante o processo de Tag Browsing, um Tag único para o envio dos comandos. Para mais informações, consulte a nota a seguir. Se esta opção está desmarcada, utiliza-se um Tag Bloco com 5 (cinco) Elementos. Para mais informações, consulte o tópico Tags de Comunicação
Use Cmd Tag N1 as Check Condition
No caso de utilizar um Tag simples para envio dos comandos, esta opção informa se o parâmetro N1 deste Tag é usado para indicar o parâmetro de verificação de segurança de um comando. O parâmetro N1, neste caso, deve ser um número entre 0 (zero) e 3 (três), como resultado de um OR lógico entre os bits 0: INTERLOCKING e 1: SYNCHROCHECK
NOTA
Ao utilizar o Elipse Power como um Servidor OPC, um Tag de comando pode ter a leitura habilitada, ou seja, a propriedade AllowRead configurada em Verdadeiro. Isto permite que este Tag receba o valor inicial da propriedade CtlVal do objeto de comando referenciado, para que um Cliente OPC conheça o tipo de dados previamente. Após o envio de um comando, este Driver retorna uma leitura automática para o mesmo Tag, com o valor escrito caso a operação seja bem-sucedida. Desta forma, o parâmetro WriteFeedBackMode deste Driver, que indica como um Tag recebe a confirmação de uma operação mantendo o valor escrito, pode ser configurado em 0: WaitNextRead, preferencialmente.
