<< Clique para Mostrar o Sumário >> Tag Bloco de Envio ou de Recebimento |
B1 |
0 (zero) |
B2 |
0 (zero) |
B3 |
0 (zero) |
B4 |
0 (zero) |
Este Tag Bloco é destinado especificamente ao preenchimento dos campos de dados em um frame para envio posterior. Ao preencher um Elemento neste Tag Bloco, o dado correspondente no frame é atualizado automaticamente, se o valor é válido para aquele campo. Este Tag Bloco é somente de escrita. O número de Elementos deste Tag Bloco corresponde à quantidade de campos do tipo Data [DT] configurados na opção Field Type.
O resultado da escrita deste Tag Bloco é uma lista somente de leitura cujo tamanho varia de 1 (um) a 256, conforme configurado na opção Max Accepted Answers, contendo os frames válidos mais recentes recebidos entre a leitura atual e a última leitura.
NOTA |
Tags Bloco não devem ser configurados para leitura e escrita ao mesmo tempo. Tags Bloco de frames configurados como de transmissão são apenas de escrita, enquanto Tags Bloco de frames configurados como de recepção são apenas de leitura, conforme definido no Tag Browser. |
