Aba DNP Slave 1
Aba DNP Slave 1
Aba DNP Slave 1
Aba DNP Slave 1
Opções disponíveis na aba DNP Slave 1
My DNP Address
Endereço deste Driver (Escravo). Se há outros Escravos no mesmo link, este valor deve ser único
App Timeout (ms)
Tempo máximo que a camada Application espera por uma resposta completa da camada Data Link. Se o recebimento de um pedido está em andamento pela camada Data Link, este tempo é estendido automaticamente até o término da recepção pela camada Data Link. O valor padrão desta opção depende da taxa de comunicação utilizada. O time-out da camada Data Link, ou byte a byte, é definido pelo time-out da biblioteca IOKit, definido na aba Setup. O valor desta opção deve ser igual ou maior que o time-out da camada Data Link
App Retries
Número de retentativas de comunicação realizada pela camada Application em caso de erro de transação. O valor padrão desta opção é 0 (zero)
Data Link Retries
Número de retentativas de comunicação realizadas pela camada Data Link em caso de erro de transação. O valor padrão desta opção é 0 (zero)
Master Sync Request (s)
Intervalo de tempo que este Driver solicita a um Mestre uma sincronização de relógio, que pode ou não ser aceito, de acordo com a opção Enable Time Sync. Para desabilitar este envio, configure esta opção com o valor 0 (zero)
Unsolicited Send Interval (ms)
Define o intervalo de tempo em que este Driver verifica a existência de eventos disponíveis das Classes 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) para serem enviados através de mensagens não solicitadas, se a opção Use Unsolicited Messages está habilitada. O lado Mestre também pode habilitar ou desabilitar o envio de mensagens não solicitadas por parte de um Escravo ao enviar as solicitações Enable e Disable Unsolicited Message, ou seja, as funções 20 e 21
Select/Operate Msg Tout (s)
Tempo máximo, em segundos, entre um comando Select e um comando Operate. Após este tempo, o comando Operate não é mais aceito por este Driver
Counter DeadBand (%)
Informa a banda morta, em porcentagem, para efeito de notificação de eventos para os contadores
Analog DeadBand (%)
Informa a banda morta, em porcentagem, para efeito de notificação de eventos para os pontos analógicos
Command Responsive Profile
Informa o tipo de tratamento que é dado aos comandos solicitados a este Driver, ou seja, os objetos 12 variação 1 (um) e 41 variações 1 (um), 2 (dois), 3 (três) e 4 (quatro). As opções disponíveis são Deny Always: Todos os comandos são respondidos negativa e instantaneamente, com o campo Status de um comando reportando o código 4 (quatro, comando não suportado), Accept Always: Todos os comandos são respondidos de forma positiva, com o campo Status de um comando reportando o código 0 (zero, comando OK) após o respectivo Tag de comando ser lido por uma aplicação. Serve para indicar que o comando solicitado foi entendido e vai ser processado por uma aplicação ou Wait for Application Response: Os comandos só são respondidos depois que o respectivo Tag é lido e escrito por uma aplicação. A leitura serve para que uma aplicação entenda que houve uma solicitação por parte do Mestre, e que é repassada para outro Driver ou saída do sistema. Após este processamento, uma aplicação deve escrever de volta no Tag o mesmo valor lido para indicar que o processamento foi bem-sucedido, ou um valor diferente caso não tenha obtido sucesso
Informa se este Driver envia mensagens não solicitadas
Confirm DataLink Messages
Informa se este Driver solicita mensagens de confirmação na camada Data Link
Confirm Application Messages
Informa se este Driver solicita mensagens de confirmação na camada Application
Confirm App Class Msg
Informa se este Driver solicita mensagens de confirmação para mensagens de classes ou eventos. NOTA: Esta opção, por segurança, é sempre habilitada internamente
Sync Events with Stby Driver
Caso exista um segundo Driver DNP Escravo em uma mesma aplicação e que esteja operando de forma redundante, ou seja, o lado Mestre seleciona em qual canal a comunicação é realizada, esta opção instrui este Driver para que, a cada mensagem de confirmação de eventos de classes recebida, gere uma mensagem correspondente para ser enviada ao Driver redundante. NOTA: Esta mesma opção deve estar configurada no segundo Driver, a opção Confirm App Class Msg deve estar configurada em ambos os Drivers e é necessário um código auxiliar, ou script, para enviar uma mensagem de um Driver para outro
Stop Analog events if not connected
Para de acumular eventos analógicos quando a conexão com um Mestre é interrompida. O valor corrente de cada Tag analógico continua sendo armazenado. Aplica-se aos objetos 32 e 33
Wait Reset of Remote Link
Instrui este Driver a só responder comunicações após ter recebido um comando Reset of Remote Link vindo de um Mestre. O valor padrão desta opção é selecionada
Sort Analog Events by Index
Instrui este Driver a ordenar eventos analógicos, ou seja, objetos 3X com qualquer variação, pelo índice e não pela estampa de tempo, conforme é padrão para os demais eventos. Isto permite que eventos do tipo Sag/Swell de um ponto sejam reportados em conjunto, tornando possível para o lado Mestre identificar que se trata de um evento deste tipo
Limit Event Class Msg Size
Limita as mensagens de eventos a um fragmento da camada Data Link por vez
