Referência de Tags
Referência de Tags
Esta seção contém informações sobre a configuração dos Tags deste Driver. Este Driver não utiliza os parâmetros numéricos N e B, e todas as configurações são realizadas através de Strings nos parâmetros Dispositivo e Item. A sintaxe geral dos Tags é a seguinte:
ParamDevice = ""
ParamItem = "<estação>:<função><grupo><parâmetros>"
Por conveniência, a identificação de uma estação pode ser definida no parâmetro ParamDevice:
ParamDevice = "<estação>:"
ParamItem = "<função><grupo><parâmetros>"
O protocolo Conitel 2020 permite acessar até 16 estações, ou seja, o endereço de <estação> entre 0 (zero) e 15. Cada estação contém 16 grupos de controle, ou seja, o número de <grupo> entre 0 (zero) e 15, com até:
•384 Entradas Digitais sem Sequência de Eventos, divididas em 16 blocos com 2 (duas) seções de 12 entradas, endereçáveis de "Scan.G0.B1.SA/1" até "Scan.G11.B16.SB/12"
•32 Entradas Analógicas de 12 Bits, divididas em 16 blocos com 2 (duas) entradas de 12 bits, que utilizam a mesma área de memória das 384 entradas digitais, endereçáveis de "Scan.G0.B1.SA" até "Scan.G11.B16.SB"
•180 Entradas Digitais com Sequência de Eventos, endereçáveis de "Soe1.0" até "Soe4.179"
•12 Saídas Digitais, endereçáveis de "Command.G0/1" até "Command.G15/12"
•2 (dois) Setpoints Analógicos, endereçáveis de "SetpointA.G0" até "SetpointB.G15"
