Tag de Leitura (Scan) |
Cada dispositivo possui 12 grupos de scan, cada um contendo até 16 blocos. Cada bloco é dividido em duas seções, A e B de 12 bits, totalizando 24 bits de dados por bloco.
Para retornar dados de um determinado grupo de scan, deve ser declarado um Tag para cada informação a ser extraída, com a seguinte sintaxe:
<estação>:Scan.G<grupo>.B<bloco>.S<seção>[/<bit>]
Onde:
•<estação>: ID do dispositivo, de zero a 15
•<grupo>: Número do grupo de scan, de zero a 11
•<bloco>: Número do bloco, de um a 16
•<seção>: Identifica a seção dentro do bloco, podendo ser "A" ou "B", sem diferenciar maiúsculas de minúsculas
•<bit>: Campo opcional que identifica o bit dentro da seção, de 1 (um, bit mais significativo) a 12 (bit menos significativo). Se o bit é omitido, retorna o valor inteiro da seção (12 bits, valor analógico de zero a 4095)
Exemplos:
•"4:Scan.G10.B5.SA": Retorna o valor inteiro da seção A do bloco 5 do grupo 10 do dispositivo 4
•"8:Scan.G1.B9.SA/1": Retorna o valor do bit mais significativo (bit 1) da seção A do bloco 9 do grupo 1 do dispositivo 8
•"1:Scan.G11.B16.SB/12": Retorna o valor do bit menos significativo (bit 12) da seção B do bloco 16 do grupo 11 do dispositivo 1
