trendLogMultiple.logDeviceObjectProperty |
Specifies the properties to be logged.
A propriedade logDeviceObjectProperty do objeto trendLogMultiple pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
trendLogMultiple-<endereçoDoObjeto>.logDeviceObjectProperty |
<tipo> = 27 |
<propriedade> = 132 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectPropertyReference>.
