timer.stateChangeValues
Represents the values that are to be written to the referenced properties when a change of the timer state occurs. Each of the elements 1-7 of this array may contain a value to be written for the respective change of timer state. The array index of the element is equal to the numerical value of the BACnetTimerTransition enumeration for the respective timer state change. The timer state change NONE has no corresponding array element.
A propriedade stateChangeValues do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 7 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
timer-<endereçoDoObjeto>.stateChangeValues
Size
7 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 31
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 396
Size:
7 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
elm00
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um valor inteiro, onde 0 corresponde a FALSO e qualquer outro valor corresponde a VERDADEIRO
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Unsigned>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <INTEGER>.
•Um numero em ponto flutuante de 32 bits.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Double>.
•Um texto representando uma sequência de dados binários, onde cada byte de dados é representado por um par de caracteres hexadecimais (ex: '0F121A').
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <CharacterString>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BitString>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Enumerated>.
•Um valor de data/hora (apenas a parte da data)
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Time>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetObjectIdentifier>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Null>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <Any>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDateTime>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetLightingCommand>.
1
elm01
2
elm02
3
elm03
4
elm04
5
elm05
6
elm06
