timer.listOfObjectPropertyReferences |
Specifies the Object and Property identifiers of the properties to be written with specific values at specific times on specific days.
A propriedade listOfObjectPropertyReferences do objeto timer pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
timer-<endereçoDoObjeto>.listOfObjectPropertyReferences |
<tipo> = 31 |
<propriedade> = 54 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectPropertyReference>.
