timepatternValue.commandTimeArray
Indicates the time at which each priority was last commanded or relinquished.
A propriedade commandTimeArray do objeto timepatternValue pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 16 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
timepatternValue-<endereçoDoObjeto>.commandTimeArray
Size
16 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 49
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 430
Size:
16 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
elm00
1
elm01
2
elm02
3
elm03
4
elm04
5
elm05
6
elm06
7
elm07
8
elm08
9
elm09
10
elm10
11
elm11
12
elm12
13
elm13
14
elm14
15
elm15
