multiStateValue.valueSourceArray
Indicates the source of the last command at each priority.
A propriedade valueSourceArray do objeto multiStateValue pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 16 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
multiStateValue-<endereçoDoObjeto>.valueSourceArray
Size
16 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 19
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 434
Size:
16 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
elm00
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDeviceObjectReference>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetAddress>.
1
elm01
2
elm02
3
elm03
4
elm04
5
elm05
6
elm06
7
elm07
8
elm08
9
elm09
10
elm10
11
elm11
12
elm12
13
elm13
14
elm14
15
elm15
