multiStateValue.valueSource
Indicates the source of the value of the Mode property.
A propriedade valueSource do objeto multiStateValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
multiStateValue-<endereçoDoObjeto>.valueSource
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 19
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 433
Valor do tag
Um dos seguintes tipos de dados:
•Um valor Null/Empty.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetDeviceObjectReference>.
•Um string contendo um XML com um valor do tipo <BACnetAddress>.
