multiStateValue.alarmValues |
Specifies any states the presentValue must equal before a TO-OFFNORMAL event is generated.
A propriedade alarmValues do objeto multiStateValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
multiStateValue-<endereçoDoObjeto>.alarmValues |
<tipo> = 19 |
<propriedade> = 7 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfUnsigned>.
