multiStateInput.faultValues |
Specifies any states the presentValue must equal before a TO-FAULT event is generated.
A propriedade faultValues do objeto multiStateInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
multiStateInput-<endereçoDoObjeto>.faultValues |
<tipo> = 13 |
<propriedade> = 39 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfUnsigned>.
