lift.eventTimeStamps
Conveys the times of the last TO_OFFNORMAL, TO_FAULT, and TO_NORMAL events. Timestamps of type Time or Date shall have X'FF' in each octet, and Sequence Number timestamps shall have the value 0 if no event of that type has ever occurred for the object.
A propriedade eventTimeStamps do objeto lift pode ser lida e escrita utilizando um tag bloco de 3 elementos.
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
lift-<endereçoDoObjeto>.eventTimeStamps
Size
3 elementos
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
B1:
B2:
<tipo> = 59
B3:
<endereçoDoObjeto>
B4:
<propriedade> = 130
Size:
3 elementos
Elementos do bloco
Indice
Nome
Tipo
0
elm00
1
elm01
2
elm02
