lifeSafetyZone.acceptedModes |
Specifies all values the Mode property accepts when written to.
A propriedade acceptedModes do objeto lifeSafetyZone pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
lifeSafetyZone-<endereçoDoObjeto>.acceptedModes |
<tipo> = 22 |
<propriedade> = 175 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetLifeSafetyMode>.
