integerValue.lastCommandTime
Indicates the time at which the Present_Value, Current_Command_Priority, or Value_Source last changed.
A propriedade lastCommandTime do objeto integerValue pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
integerValue-<endereçoDoObjeto>.lastCommandTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 45
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 432
Valor do tag
