globalGroup.presentValue |
Indicates the current value of the object.
A propriedade presentValue do objeto globalGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
globalGroup-<endereçoDoObjeto>.presentValue |
<tipo> = 26 |
<propriedade> = 85 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetPropertyAccessResult>.
