globalGroup.groupMembers |
Defines the members of the group. If the optional device identifier is not present for a particular group member, then that object shall reside in the same device that maintains the Global Group object.
A propriedade groupMembers do objeto globalGroup pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
globalGroup-<endereçoDoObjeto>.groupMembers |
<tipo> = 26 |
<propriedade> = 345 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectPropertyReference>.
