device.timeOfDeviceRestart
Contains the time at which the device was last restarted.
A propriedade timeOfDeviceRestart do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
device-<endereçoDoObjeto>.timeOfDeviceRestart
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 8
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 203
Valor do tag
