device.lastRestoreTime
Indicates the time at which the device's image was last restored.
A propriedade lastRestoreTime do objeto device pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
device-<endereçoDoObjeto>.lastRestoreTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 8
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 157
Valor do tag
