credentialDataInput.updateTime
Indicates the date and time of the last transition of the timer state. If a transition of the timer state has never occurred, then this property shall take on the unspecified datetime value.
A propriedade updateTime do objeto credentialDataInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
credentialDataInput-<endereçoDoObjeto>.updateTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 37
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 189
Valor do tag
