credentialDataInput.supportedFormats |
Specifies which authentication factor formats are supported by this object.
A propriedade supportedFormats do objeto credentialDataInput pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
credentialDataInput-<endereçoDoObjeto>.supportedFormats |
<tipo> = 37 |
<propriedade> = 304 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAuthenticationFactorFormat>.
