command.tags |
Contains a collection of tags for the object.
A propriedade tags do objeto command pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
command-<endereçoDoObjeto>.tags |
<tipo> = 7 |
<propriedade> = 486 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetNameValue>.
