channel.listOfObjectPropertyReferences |
Specifies the Object and Property identifiers of the properties to be written with specific values at specific times on specific days.
A propriedade listOfObjectPropertyReferences do objeto channel pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
channel-<endereçoDoObjeto>.listOfObjectPropertyReferences |
<tipo> = 53 |
<propriedade> = 54 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetDeviceObjectPropertyReference>.
