accessPoint.accessEventTime
Indicates the most recent update time of the Access_Event property. This property shall update its value on each update of Access_Event. Update times of type Time or Date shall have X'FF' in each octet, and Sequence Number update times shall have the value 0 if no update has yet occurred.
A propriedade accessEventTime do objeto accessPoint pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
Parâmetros texto
Propriedade
Valor
ParamDevice
<endereçoDoDispositivo>
ParamItem
accessPoint-<endereçoDoObjeto>.accessEventTime
Parâmetros numéricos
Propriedade
Valor
N1:
N2:
<tipo> = 33
N3:
<endereçoDoObjeto>
N4:
<propriedade> = 250
Valor do tag
