accessCredential.assignedAccessRights |
Specifies the access rights assigned to this credential.
A propriedade assignedAccessRights do objeto accessCredential pode ser lida e escrita utilizando um tag normal (IOTag).
accessCredential-<endereçoDoObjeto>.assignedAccessRights |
<tipo> = 32 |
<propriedade> = 256 |
Um string contendo um XML com um valor do tipo <SequenceOfBACnetAssignedAccessRights>.
