Demais Perfis
Demais Perfis
Perfil Master by Files: O driver consome todos os arquivos com extensão ".DAT" que forem colocados em uma pasta, informada na propriedade "Folder". Antes do processamento, os arquivos são ordenados por data, e após o processamento são deletados. Dentro de cada arquivo, esperamos encontrar em cada linha a data/hora e os bytes da mensagem em hexadecimal. Exemplo: 29/09/2011 00:00:00 35 19 10 09 c1 db 00 0f
Perfil Slave: Assim como no perfil Slave Ebilock, os dados de estados e analógicos devem ser escritos nos respectivos tags, e tags de comandos são notificados quando algum comando é recebido. Usar o parametro N1 para acessar endereços diferentes do Local Address (N1 = 0), declarados no campo Other Local Addr.
Master&Slave Listen Mode: O driver se comportará como um Mestre, porém em modo escuta (sem enviar dados), somente processando os canais TX e RX entre outro mestre e outro escravo. O driver se conectará na porta informada no Main IP/Port e espera receber nessa porta tanto as mensagens enviadas pelo mestre (TX) como as recebidas (RX), no mesmo canal. Espera-se que a propriedade Double Channel esteja desmarcada.
Slave Listen Mode: O driver se comportará como um Mestre, porém em modo escuta (sem enviar dados), somente processando o canal RX da comunicação entre outro mestre e outro escravo. O driver se conectará na porta informada no Main IP/Port e espera receber nessa porta somente as mensagens recebidas pelo Mestre (RX). Espera-se que a propriedade Double Channel esteja desmarcada.
Configuração Geral do Driver: o Parâmetro P3 do driver, se > 0, define o Timeout de Aplicação em milisegundos (ex: tempo para execução de um comando). Se = 0, será utilizado o Timeout padrão de 5000 ms. Importante: O parâmetro Timeout definido na Aba Setup, define o Keep Alive do canal, na camada de datalink.
Configuração geral de Tags
Leitura
N1
Endereço BAC. Se este Driver está no modo Master, este endereço deve ser o da UTR. Caso contrário, o endereço deve ser do CCO. Ao deixar este parâmetro em 0 (zero), são usados os valores configurados na janela de configuração deste Driver
N2
Tipo de dados. Os valores possíveis são 0: Valores analógicos, 1: Valores digitais, 2: Comando mono-estável, 3: Comando bi-estável ou pulso, 4: Status ou 5: Diagnósticos
N3
Endereço da porta, começando em 0 (zero). Para os diagnósticos, ou seja, o parâmetro N2 igual a 5 (cinco), não é utilizado e deve ser deixado em 0 (zero)
N4
Endereço do bit da porta, com valores entre 0 (zero) e 7 (sete). Para os diagnósticos, ou seja, o parâmetro N2 igual a 5 (cinco), deve ser informado o índice do byte de diagnóstico, começando em 0 (zero)
Escrita
N1
N2
Tipo de dados. Os valores possíveis são 0: Valores analógicos, 1: Valores digitais, 2: Comando mono-estável, 3: Comando bi-estável, 4: Status ou 5: Diagnósticos
N3
N4
