Arquivo de Configuração para Leitura de Dados por Evento |
Para editar um arquivo de configuração para leitura de dados por evento, clique em Table Config File na aba APR03. Neste arquivo é possível definir os endereços das variáveis e ponteiros para o controle da leitura das tabelas de dados, bem como o formato de cada tabela. Os campos que devem ser definidos neste arquivo estão descritos na tabela a seguir.
Campos de um arquivo de configuração
Campo |
Descrição |
RECORD POINTER ADDRESS |
Valor do endereço do ponteiro de gravação, em decimal |
TABLE STATUS ADDRESS |
Valor do endereço do status da tabela, em decimal |
ACQUISITION STATUS ADDRESS |
Valor do endereço do status da aquisição, em decimal |
TABLE |
Número do formato de tabela a ser definido, entre 0 (zero) e 65535. Não é necessário usar dois pontos entre a palavra-chave e o número |
REGISTERS |
Número máximo de registros ou estruturas que a tabela deve suportar no buffer. Este valor define o tamanho do buffer circular reservado para a tabela |
START ADDRESS |
Endereço inicial da tabela, em decimal, em que o buffer circular reservado para a tabela inicia |
PACKET SIZE |
Tamanho máximo do bloco de dados que pode ser transferido a cada comunicação com um equipamento, em bytes. Este valor depende do equipamento utilizado. Quanto maior, menos comunicações são necessárias para a leitura de todos os dados |
STRUCT |
Define a estrutura de cada registro da tabela. Os membros devem ser definidos por valores inteiros equivalendo aos tipos de dados interpretados por este Driver |
Pode-se adicionar comentários de linha a um arquivo usando os caracteres //, conforme o padrão utilizado para a linguagem C. O tópico Leitura de Dados por Evento analisa este recurso em detalhes.
