Arquivo de Configuração para Tipos de Dados Struct |
Para editar tipos de dados Struct, ou seja, os parâmetros N2 ou B2 igual a 20, clique em Structure types na aba APR03. A declaração das estruturas deve respeitar a sintaxe a seguir.
STRUCT TYPE
Elemento1,
Elemento2,
Elemento3,
Os campos que devem ser definidos em um arquivo estão descritos na tabela a seguir.
Campos de um arquivo de configuração
Campo |
Descrição |
TYPE |
Define o número do tipo de dados Struct. Nos Tags de Comunicação, este valor é usado nos parâmetros N4 ou B4 |
Elemento |
Os elementos devem aparecer separados por vírgulas e entre chaves, após a definição do campo TYPE, e definem a estrutura de cada registro da tabela. Os membros devem ser definidos por valores inteiros equivalentes aos tipos de dados interpretados por este Driver. Os tipos de dados String, ou seja, com o parâmetro N2 igual a 19, não são aceitos como membros de estruturas |
A leitura dos tipos de dados Struct deve ser realizada por um Tag Bloco em que cada Elemento de Bloco corresponde a um membro da estrutura.
Além da declaração de estruturas, este arquivo pode conter também comentários, precedidos pelos caracteres //, conforme o padrão utilizado para a linguagem C. O código a seguir contém um exemplo de estrutura.
// Estrutura acessada por Tags com os parâmetros
// N2/B2 igual a 20 e N4/B4 igual a 1 (um, type)
STRUCT 1
1, // WORDBCDLH
0, // WORDBCDHL
3, // WORDHEXAHL
